Maloy_124rus
Srs при чистке краша не уваливал никто?
И скиньте ссылку проверенную на прогу для дальнейшей активации на форуме
Итог то какой ? блок почистили?Обескрашил блок на ларгусе fl за два нажатия, сперва не тот выбрал кузов,нашел краш но не сделал, второй вариант отработал
Да все получилось,номер блока 8450091188Итог то какой ? блок почистили?
Может у изготовителя спросить? ))Кто знает, для какой микросхемы разведено? ELS v4.1
на дастере 2020 года, так же править абс не дает. в приборке принимает новый пробег,но не меняет на приборке. при повторном чтении выдает старый пробегВ самом абс не дает править, пишет по русски типа операция не может быть завершена. Пин код не читает, выдает такое
пробуйте отключить абс и прописать щитокна дастере 2020 года, так же править абс не дает. в приборке принимает новый пробег,но не меняет на приборке. при повторном чтении выдает старый пробег
Я предполагаю, что как только АБС появится в сети, пробег в панели вернется обратно. На МНН писали какой-то патч нужен, который не даст обратно переписать пробег. Не знаю, пременимо ли это к Дастеру. Но у некоторых после патча появлялись прочерки вместо пробега.пробуйте отключить абс и прописать щиток
Stool делаетЯ предполагаю, что как только АБС появится в сети, пробег в панели вернется обратно. На МНН писали какой-то патч нужен, который не даст обратно переписать пробег. Не знаю, пременимо ли это к Дастеру. Но у некоторых после патча появлялись прочерки вместо пробега.
Спасибо. Значит или - или. Не нашел в сети инфы, есть ли между ними какая-то разница. Кроме слова "улучшенная" в описании ТН8056.
Дык эти обе микросхемы - однопроводные КАН-передатчики, просто разных производителей (филипс и мелексис). делают одно и то же, вот и сделали 2 футпринта, какая есть - ту и запаивают.Спасибо. Значит или - или. Не нашел в сети инфы, есть ли между ними какая-то разница. Кроме слова "улучшенная" в описании ТН8056.
