ST10Flasher
S
Santila
Описание: Программа предназначенная для прошивки блоков Микас11, 11ЕТ, VS8, Январь 7.2 , M73.
Описание: Другая версия по st10 , помогает поднять уложенные блоки .
  • ST10F Flasher 2.4b.rar
    2.6 MB · Просмотры: 629
  • ST10Flasher_v1.5.rar
    680.1 KB · Просмотры: 512
М73 любые делает или только открытые ?
К тож на атломе закрытые откроет прога не позволяет!
Прошивка-заглушка, отключающая защиту блока. Предназначена для блоков Автел с прошивками 308, 317, 373 и бутлоадером версии 2.05.
Алгоритм использования:
1. Проверяем, что блок в режим BSL переводится без проблем, st10flasher подключается, считываем прошивку. Если считанная прошивка состоит из повторяющихся 009B, значит блок с защитой.
2. По диагностике (не в BSL !!!) OpenBox'ом в режиме M73А зашиваем прошивку в блок. Бутлоадер НЕ ПЕРЕШИВАЕМ !!! Выключаем питание.
3. Включаем питание, зажигание, ждем 30 секунд, выключаем все.
4. Переводим блок опять в BSL и считываем прошивку. Если в прошивке не 009B - заглушка сработала - можно зашивать нужную прошивку.
  • AvtelUnprotect.rar
    49.1 KB · Просмотры: 183
Прога для определения bootloader.
  • bootloader.rar
    677 KB · Просмотры: 308
как этим пользоватся чтото не пойму ???
Выше инструкция. Что не понятно?
По дырке. Но не забываем снимать разъём с модуля зажигания. Иначе он наёбуется, вместе с ключами в эбу. Потому что ключи в режиме программирования ОТКРЫТЫ. Как работает система зажигания, надеюсь объяснять не надо? Иначе бросайте это дело нахуй.
Антивирус ругается на содержимое
Интересно прошил кто-нибудь закрытый по этой системе или нет, у меня вот закрытый с черной точкой на блоке думаю попробовать!
Это конечно не по теме, а никто не извращался Kess v.2 шить М73 закрытый
