Это я видел может есть какие ещё варианты, по розетке кесс 312 протокол пробывал кто нибудь делать ?youtube.com/watch?v=3_Ox3PobAg4
Понял спасибоК-Таг
первое правило, чем читали тем и пишете.Прочитаю ктагом потом будет возможность тюн лить по обд кессом ?
Кесс запишетПрочитаю ктагом потом будет возможность тюн лить по обд кессом ?
Все понял спасибо пойду комплект головок Ktag BDM открывать, может без пайки обойдусьКесс запишет
Спасибо а пин 1 красный куда выводить ? Или с подпайкой не нужно ничего делать с этим пином ?ВОТ 5 ПРОВОДОВ
так вот я и спрашиваю если игла адаптера и так идет на 1 пин зачем его ещё как то подсоединять к нему и куда именно нужно к адаптеру соединиться, хочется больше информации чтобы 2 способами провести работу)если адаптером ето первая ношка
Сток считаю хорошую прошивку на базе его сделайте и сколько мне стоить это будет ?Я кессом делаю, без проблем. Но нужно иметь сток.
Можно узнать с какого адаптера провода?!ВОТ 5 ПРОВОДОВ
Возьмите мануал с ктага например.Можно узнать с какого адаптера провода?!
подскажите, при подпайке:ВОТ 5 ПРОВОДОВ
