Подключение источника питания к KTAG
Alex268
Приветствую.
Не могу никак понять одну вещь.
Купил KTAG, в комплекте есть блок питания 220в-12в. Собственно для подключения самого прибора.
Сделал самостоятельно лабораторный источник питания, с регулировкой напряжения.
Так вот в чём вопрос: этот лабораторный источник питания (который сам сделал), подключается вместо блока который в комплекте KTAGа? (если да, то если я выставлю больше 12в, например 14.4в, не сгори ли KTAG?) или лабораторный источник питания подключается напрямую к самому ЭБУ? А блок из комплекта KTAGа прямиком в обычную козетку?
Спасибо за сарказм и ответы)
Приветствую.
Привет,нет не сгорит,я пробовал до 19 в ему давать когда edc16 на связь не выходил,и к стате после этого вышел,а тот блочек что с ним пришел, выкинь.
Я с лаборатоника питаю ктаг. На эбу питание подаётся с ктаг и он им управляет.
Благодарю. Я как раз сейчас с edc16C31 заниматься буду. То есть, когда работаешь с KTAG, напрягу давать на разъём ЭБУ не надо, правильно я понимаю?
Спасибо, понял. Просто смотрю на блок, что в комплекте, написано 220в-12в, ну я и подумал чтобы ничего не случилось, если больше 12в подать на KTAG - лучше спрошу на форуме.
Да всем управляет ктаг.
Спасибо за ответы!
а чего с ним не так то? разобрал, посмотрел, обычный импульсный блок питания, как на всех сотиках и бытовых приборах.
Просто я с ним как то намучался, блок не мог прошить, пока лобараторник не подключил.
Слабенький очень...хотя я уже пару машин с ним сделал
Делаю с ним все к чему ктаг подключаю. Никогда проблем не было
Всем доброго здравия! К какому блоку подключался? С каким ЭБУ были проблемы?
Да какая разница к какому блоку подключался, не работают эти блочки, любой адекватный не будет им работать, что не понятного, замерь сам у него напряжение и удивишься, про силу тока вообще молчу.
проверил, напряжение в холостую 12.2 вольта, под нагрузкой в 1 ампер 11.8 вольта, проработал 10 минут напряжение под нагрузкой не упало, и да, кес и кетаг тоже с китая, не только блок, это я насчет адекватности, любого...
Многим блокам мало этого напряжения, а так можете хоть от телефона зарядку подкинуть.
Меня больше напрягает что нельзя регулировать напрягу. Для некоторых блоков это важно.
