Код доступа VW Phaeton
Guru4x4
Магистр Джедаев
Привет всем..
Приехало авто с проблемой пневмо..
Авто VW Phaeton 2005 (USA)....
Подключил ваг для адаптации, но просит код доступа...
Везде пишут к блоку пневмоподвески (34). Внести логин или код 31564 и подтвердить (((
Авто не принимает этот код.. выбивает ошибку...
Может подскажите где искать код, или в чем может быть проблема??
Добавлю: Диагностика и все другие функции работают...
Заранее всем Спасибо..
А что за ошибку выдает?
Держи на инглише гайд по ремонту пневмы, может поможет...
  • ph_43_eng.pdf
    512.1 KB · Просмотры: 44
По пневму было одна ошибка... Удалил почистил, все гуд... Есть все параметры, а вот адаптацию не могу сделать...
Ошибка сохранена на другом ноуте, чуть позднее смогу посмотреть..
Либо на заведенной пытаешься делать, либо в блоке висят ошибки, либо она в транспортном режиме (снимается с транспортного вводом кода 41172). Логин 31564 для фаетона верный, должно всё проходить.
Спасибо.
Будем пробовать..
Контроллер отказывается посылать избранее.
Ошибка 37. Требуемое время задержки не истекло..
зажигание вкл, двиг выкл, пусть постоит так, потом пробуй.
Постояло авто больше часа вкл. зажиганием..
Попробовал...
31564.... Ошибка 35. Система не призноет ключ...
:mad:
