Ford focus 3 1.6 Powershift Проблема со стартером Starter problem
raslpro
Доброго времени суток друзья!
Заехал форд фокус 3 повершифт 1.6, точнее притащили. Не заводится. Ок! Лезу в диагностику ForScan через сканматик. 3 ошибки в бсм блоке низкое напряжение на 1 лямду 1 блок и 1 лямду 2 блок. Там 2 кат коллектора и 4 лямды. Так же низкое напряжение на вентилятор охлаждения.
Ок! Зажигание прокручиваю нет реакции от стартера. Звук только бензонасоса что-ли. Лезем в силовые предохранители. Обрыв на самый большой силовой 150ам на стартер. Возможно сгорел когда хозяин прикуривал авто.
По итогу заменён предохранитель и осталась проблема. Включаем зажигание авто заводится, то есть даже не нужно крутить стартер замком. Ок! Лезем сразу в контактную группу. Меняю на аналогичный был под рукой на пробу. Не помогло. Сняли фишку со стартера, в руках мультиметр влючаем зажигание и сразу идёт питание 12.
Идём в предохранительный блок возле стакана. Нашел реле стартера меняю местами с реле обогрева заднего ветрового стекла. Ничего не поменялось.
Кто сталкивался с Фокусами 3 хетчбек. Подскажите куда копать?
Вот схема. Ничего сложного как видите нет. Методом исключения найдете неисправность.
Посмотри разъём C6 в ВСМ на наличие гнили
