Чтение потока данных при диагностике
RoMKa.F
Господа диагносты поделитесь статьями или литературой где можно почитать о некоторых лайфхаках при диагностике авто например:
для проверки наличия и работоспособности катализатора в автомобиле смотрим осциллограмы первого и второго датчика кислорода и смотрим чтобы первая рисовала синус вторая же не повторяла его значения.....
То есть ориентируясь на показания датчиков выявить проблему в авто,например холостой ход завышен от нормы,параметры адаптации +15% ,значит имеет место быть подсос
Реакции: Tedy
Нет такой литературы. На ваз есть типовые параметры на чиптюнере
Я себе записываю видео экрана параметры на хх и на 3000 оборотах с исправных машин.
для начала почитай инфу как работает тот или иной датчик . зная как он работает будет проще определить неисправность датчика . в авто всё связано тесно и неисправность одного датчика может ввести в заблуждения что неисправен другой это нужно учитывать . по показаниям дк можно даже обнаружить что есть подсос воздуха или через коллектор или абсорбер и так далее. диагностируя исправные авто и зная принцип работы того или иного датчика придёт опыт .
