Mitsubishi Outlander 2007гв , 2.4 чем (как) прошить.
yirtsuhs
Доброго.
Подъезжал Mitsubishi Outlander 2007гв , 2.4 , узнать что по чем .
На скорую глянул что в кесс/ктаг заявленно по этим авто , заглянул на блок ( лэйбу ) . Сказал перезвоню ,
Но чет такого блока не нашел ни в одном ксюит -
E6T45.......(или не на то смотрел ? )
Подскажите пожалуйста , как поступить . Только догадываюсь вскрывать смотреть " потроха" и КТАГ в руки , но с распином как быть ?
Спасибо.
Доброго.
Спасибо.
Ктаг и piasini должен делать эти блоки по проводам, без вскрытия.
@Ev_14, в ктаге я не нашел блока Е6Т45... ,
А вскрыть подумал что бы глянуть на проц .
Pcm,хоть ори,хоть отлом, с самым дешёвым openport сделает
Делал такой же авто с двигателем 4b12 и блоком E6T47376, KESS 406 протокол взял без проблем, вентиляторы включаются
К таг должен делать, посмотрите хелп по другим похожим блокам, щас уже многие дома, поэтому по распину не посмотриш, а так это обычный к лайновый блок, который практически все делают
@Megavox, приедет или нет но интересно ,
Завтра гляну есть в КЕССе деланный вами -
Е6Т47...
блоки конечно старые и может большинству уже не интересно , но чет зацепило разобраться .
спс ,но - с таким процом (MH8303F) не нашёл .
я так понял следующего поколения и он уже CAN, те не то .
в итоге наткнулся -
понятно что много что его делает , но .......
а вообще зацепило что КЕСС/КТАГ ориентируют при выборе протокола ,по HW ,
а все другие флэшеры и программаторы по процессору ( и из всех справок ,болееменее поставило все на место это ПЦМовская),
ну и куда же без ГУГЛА ( наверное не за долгом без него и ........... )
