Самые труднодоступные Расположения ЭБУ для демонтажа
  • Автор темы Удаленный пользователь
  • Дата начала
У
Есть множество справочной информации у различных флешеров по распинам и подключениям, но мало данных о "попадалове" при демонтаже блока для программирования. Предлагаю тему, чтобы делиться здесь инфой про нестандартные места установки эбу.
Митсубиси Эклипс 2000 годов, блок стоит у моторной стенки со стороны пассажира в салоне. Чтобы его снять надо разобрать всю торпеду справа, печку, моторчик, бардачек и т.д. ?
Сложно или нет , но дол... засунули ЭБУ двигателя под бампер конструкторы Опеля ~ 2000гв.
Форды не все удобно под подкрылками , Ваги под фарами и под площадкой акб , паджеро 3 и тд Много европы под жабо если не снимали до то скобы спиливать и аккуратно с пластиком .и тд
На Бмв с мотором н55, под впускным коллектором находится, чтоб снять приходится все внутри поснимать.
На Фаетоне под лобовым жесть как тяжело снимать
Nissan Pathfinder 2004 2.5 dci
Блок стоит прямо на виду, но чтобы его снять, надо все блоки предохранителей и реле поснимать. И всё равно после этого у вас останется трудность. А заключается она в нижнем болтике крепления блока. Пришлось сделать даже спец ключик :)
