БМВ 61 3,0 не ровно работает на холодную
Артур Гер
Points
Всем привет
При минусовой температуре первые минуты двигатель работает с перебоями
Свечи и устройства управления новые
Ошибки считали все чито
Есть у кого нибудь идеи что за причина может быть
Буду рад любы советам
Всем привет
По предположениям наврядли кто вам ответит,сканер в руки,параметры работы двигателя ,на холодную,логи
Компрессия ?
Мотор какой М54, N52? Если М54 то стандартно гидрики, ваносы, метки.
1. Ошибки могли затереть пол маски, если резали экологию ремувером. Ничего видно не будет.
2. Если это так, то само реле накала может не работать по причине силового питающего его провода. Который идёт от генератора к Реле. Сам провод имеет свойства просить замены, хотя визуально он может быть цел
Тестер в руки, измерять подается ли напряжение на свечи накаливания, под нагрузкой, измерять компрессию на холодном двигателе, смотреть тестером параметры корректировки подачи топлива, в случае отклонений так же форсунки на стенд, смотреть впускной коллектор, ЕГР!
