Дэу ланос 1,5 8кл ищу сток
Статус
Ребята всем привет! Нужен сток для дэу ланос 1999 год
конечно странно что в 99 был ZXJN
ZXJN--прошивка под тонкие форсы
в 99м должны были быть толстые
это раз
зачем сток, если тюн намного лучше
это два
можно включить вангу и сказать что машина не работает нормально и есть подозрения на кривой тюн.
тогда просто залейте прошивку под толстые форсы
или поправьте эту
Машина действительно не работает нормально. Форсунки стояли от ваза толстые, поставил толстые от ланоса, поменял шестерню кв(была разбита шпонка, отвалилась когда снял), заменен распредвал, рокера, в общем чего только не менялось. В скандоке когда начинаю двигать параметр соотношения воздух топливо, ставлю 13,2 к 1 двигатель начинает работать нормально, начинает нормально работать лямбда становится уоз нормальный и абсолютное давление. Мысли кончились поэтому подумал на эбу.
    1.5 MB · Просмотры: 5
) если кратко
у толстых форсунок меньше производительность чем у новых, тонких
соотв-но
время впрыска на софте для толстых форсунок больше,для тонких меньше
поставив прошивку от тонких форсунок забеднили смесь, что вы и подтвердили ,обогатив смесь диагностическим методом.
Я считал прошивку с этого блока, если есть возможность поправить, сделайте пожалуйста, можно не бесплатно.
вот стоковая прошивка ZXJN с настройками под толстые форсунки
(есть лямбда, егр и адсорбер)
  • ZXJN Lanos1.5L 8V Euro-2 _fat_inj.BIN
    32 KB · Просмотры: 16
Лямбда есть, кондиционер, егр, тахометр есть, какая то блатная комплектация)))
нет, дважды ошибаетесь )
-даже "корейцы" шли параллельно RCO и DK
-уставшая однопроводная лямбда на холостых реально не работает, или кратковременно после прогрева оборотоами/нагрузкой
+ туда же режимы открытой петли--лямбда не влияет
Спасибо Santana прошивка под толстые форсунки помогла!!! Респект!!!!))))))) Авто работает)))
Статус
