Power Box For PCM
Maestro605
Premium
VIP
Как проверить и какое напряжение должно быть на пинах, на моем непонятно плавающей допустим VECU при выключенном переключатель 1.27 При ручном и авто режиме 12 волт. И на многих пинах от 0.5 до 3х к примеру GPT при включённом 3.3 выдаёт 1.45 а привключенном 5 выдаёт 2.95 по моему мнению эт дело тёмное, или все таки норм, Помоги правильно проверить
90 %. У каждого оборудования имеется погрешность.
