Ауди А7 simos 8.6 не могу вычитать прошивку в бсл пцмфлэш
dexel
Адаптер: Scanmatik - SM2 USB
DLL: 1.0.0.27 (built 26.05.20)
Firmware: FW:0892 HW:02 SN:A62793
Модуль: VAG: 2.8L V6 FSI (SIMOS8.6)
Идентификация
Каталожный номер: 4G0907552D
Версия ПО: 0004
Аппаратный номер: 2.8l V6 FSI CHVA
ASAM: EV_ECM28FSI0214G0907552D
VIN номер: WAUZZZ4G3BN009335
Кодировка: 1A250034042E01020000
CVN номер: C8578623
Программирований: 0
Тип ЭБУ: SIMOS8.6
Проверка цифровой подписи: Включена
Выполнено
В режиме БСЛ еепром вычитал, инициализацию сделал, снял защиту, но по вкладке вычитать Флэш выдает ошибку. Может что делаю неправильно? Иденты даже не отдает, не то что чтение ФЛЭШ. Иденты отдает только по вкладке Unlock BSL EEPROM. Может мне нужно провода, резисторы и все остальное с платы снять и через пины только вычитать и зашить авто?
Ну как бы бсл, подразумевает как правило (и в вашем случае в т.ч.) - "провода, резисторы и все остальное".
Напишите разработчику на мейл, он подскажет корректно и быстро.
SIMOS8.6 (EEPROM/UNLOCK/BSL)
PCR2.1 (EEPROM/UNLOCK/BSL)
Чтение-запись EEPROM, разблокировка ЭБУ.
1.6L TDI (PCR2.1)
Чтение и запись калибровок после разблокировки в BSL режиме, проверка КС.
Идентификация
Версия ПО: 0004
CVN номер: C8578623
Программирований: 0
Тип ЭБУ: SIMOS8.6
Выполнено
Здравствуйте, после того как вы вычитали EEPROM и отключили проверку цифровой подписи, работа с блоком в BSL закончена, снимаете резисторы и дальше можно работать с блоком на автомобиле по OBD. Я с PCR 2.1 делал следующим образом, разблокировал в БСЛ, потом собрал блок не заклеивая поставил на авто и записал по розетке, после проверки авто в движении снял блок и заклеил.
Вычитать и Записать калибры только по розетке получится? Бсл не даст возможности?
Можете попробовать вычитать и записать на столе, только снимите резисторы (т.е выведите блок из режима БСЛ) и модулем который читает и пишет калибры сделайте идентификацию, после пробуйте прочитать и записать думаю проблем не возникнет.
Все верно БСЛ вам нужен для того чтобы снять защиту с блока, дальше снимайте резисторы и не мучайтесь закройте блок не заклеивая, подключайте к авто и по OBD спокойно все запишите, после проверки блок заклеите.
Снял с бсл, подключился напрямую к эбу на столе и вычитал. Все отлично, спасибо ребята!
парни, дайте пожалуйста софт сток 4G0907552D_0004
Всем привет!
После прошивки блока ЭБУ (вырезали каталики), блок управления перестал видеть двигатель, зажигание включается, но машина не заводится. Со штатной прошивкой все исправно работало.
До этого были симптомы, заводилась долго, могла завестись и заглохнуть. По блоку критических ошибок не было
Блок не сгорел, все цело.
Блок прошивал электрик с большим опытом, сомневаюсь что сделал что-то коряво, с таким столкнулись впервые.
На данный момент попадаю на замена блока...
Audi A7 2.8 FSI 2011 блок 4G0907552D
Подскажите кто что знает, или сталкивался с похожей проблемой!
    1.1 MB · Просмотры: 6
Залей сток и запусти на столе блок! У меня была такая проблемма с кс
Всем привет!
В бенч режим его (чтение-запись на столе).
Флексом каким, например. Залить сток, ну а дальше к прошивке вопросы.
Парни, а есть у кого сток 4G0907552F_0005
после флекса прилег блок
Прилёг после бенча?
для одиса сток прикладываю
Напишите в техподдержку, скорее всего, надо пихать бэкап обратно без включения подсчёта КС.
  • FL_4G0907552F__0005.frf.zip
    1.9 MB · Просмотры: 5
