Помогите, проверить прошивку на митсубиши лансер 9
Valeriy-777
Здравствуйте. Друзья может кто-то поможет, залил прошивку в митсубиси лансер 9 , двигатель 1600, механика и такое впечатление что в ней тупо сделали ранее зажигание и отключили второй датчик кислорода и всё ! хотя заявляли что это динамическая прошивка под евро-2. хотелось бы получить прошивку под евро-2, отключить экологию, улучшение динамики и может уменьшить расход топлива, машина ездит газ-бензин. Можен кто что предложит какую лучше залить прошивку и т.д.. Заранее Благодарю ! файл прошивки прикрепил.
  • 93270019_MOD_E2.bin
    256 KB · Просмотры: 10
После прошивки на бензине пальци просто вылетают
вот сток
  • 1860A318_932719_JM9327-20200917-181440.bin
поднят уоз до 5000 об/мин
зачем-то увеличено открытие егр
изменена топливоподача в сторону обеднения (имхо не логичным образом)
при том, что поднято наполнение
видимо это должна была быть эко прошивка, но что-то пошло не так
имхо ---наковыряно достаточно для ощутимых изменений, но сами изменения спорные.
ЗЫ коды иммошника разные
значит сток с другой машины
либо тюн делался не по стоку а взят из готовых, под вставку синхры
углы добавлены больше под газ, но по идее на хорошем бензе звенеть не должен
может у клиента в баке плещется бодяженый 92 ?
Тюн делался не по стоку , я просто купил готовую прошивку , что посоветуете ? Однозначно заказывать другую ? Нужно мнение профессионалов , спасибо.
На газу нормально а на бензине пальцы вылетают , в баке залит 95 хороший бензин, причём это на двух машинах на бензине пальцы очень слышно
если покупали не на свалке---нормальный калибровщик всегда переделает решение ( в разумных пределах)
Скорее всего бенз не вывозит у Вас от тюна.
Или мотор с масложором и нагаром на поршнях.
Частое явление для ММС Пишите в магазин и просите коррекцию под Вас.
Вежливо и без агрессии. Иначе БАН обеспечен.
Спс.
На разных моторах и мотор без масложора тоже самое пальцы очень цокотят
