Ecu PMS Мерседес 202 1995гв.
yirtsuhs
Доброго , кто нить сталкивался -
Ехало авто и бац ))))) ( хозяин говорит)
Питание есть , опорка на ДТ есть ,
На связь не выходит , искры нет ......
Короче вообще признаков жизни нет .
От не .... Делать вскрыл , визуально норм , хочу отдать электронщику поразглядывать под микроскопом .
Не подскажите на что обратить внимание ?
Да , проще другой купить но - много но...
Спасибо.
Не увидел сразу выше раздел " ремонт ЭБУ " .
Может перенесение . Спс.
кратко---если хозяин жлоб, отпускайте его с миром
если готов на траты баксов так в 250-300, то можно машину поднять
в мозги зря полезли.
На что ?
Если , бу - то где гарант что они исправны или не лягут при установке .
Понимаю что вряд-ли что сделаем , но была надежда увидеть явное повреждения ( что бы можно было искать косяки в авто , которые могли их повредить ).
На что ?
а они лягут ;)
ремонт и диагностику этой машины нужно начинать с перепайки моторной косы (менять на новые и качественные все провода, от проводки остаются только разъёмы)
готовая проводка будет стоить от 100 долларов
мозги ( если они легли), как повезёт, пусть будет тоже 100
мозги достаточно надёжные, проблема в них---встроенный мап.
если мап жив, то проблемы с мозгами--это вина коротышей в проводке
Вскрыли) вы вскрыли самое редкое и дорогое в этом автомобиле.
Мозги найти почти не реально и стоят они от 400$ и выше в космос.
@Mad Leo, по замерам питаний и др симптомам , пара мастеров сказали что проблема в эбу ,
но никто лезть не хотел ( хотя бы что бы понять что могло отгореть , что бы не спалить другие и не лапатить всю проводку ) ,
а хозяин сам грузин и надеется что там найдёт.
слышал что перекидывают проводку и эбу с более свежего ... ???
теоретически возможно всё
практически--это бессмысленно и обойтись малой кровью не получится
это будет намного дороже и намного дольше варианта с установкой ПМСа
Январь 5.1 и дело в шляпе. Переделывать на другой ЭБУ на HFM это вылезет в огромные деньги. Так как и HFM уже стоит не менее 10К + коса + лобовина + Распредвал + магнит + ДФ + ДМРВ +короб фильтра
Ну вы поняли...
Ну вы поняли...
да не станет январь нормально там, это будет корч
там всю проводку перелопачивать нужно.
при переделке на hfm---просто перекинуть всё скопом с донора
в любом случае это всё разговор ни о чём.
единственно правильный вариант здесь--переборка проводки + рабочий блок
а дальше уже смотреть.
не успел дополнить
+ коса + лобовина + Распредвал + магнит + ДФ + ДМРВ +короб фильтра ----это далеко не полный список)
там намного больше нюансов.
кроме того 95й год--переходной
что таит в себе плюсы (машина лучше дорестайла)
и большой минус---сложнее подбирать зч, разбираться с проводкой и некоторые запчасти уникальны ( не подходят с дореста и с реста)
-переборка проводки
Это же пи...
Ее (как знаю ) если размотать то - даже обжигать не нужно ( чтобы сдать на медь)
Ну а по хорошему наверное и нет вариантов .
Она там вся такая ? Или только подкапотная ( моторная)
Спс.
Кстати чем пояются подобные блоки (флюс какой проверенный)?
Ещё раз - спс.
ага
вариантов вообще нет, путь только один.
без замены моторной косы никак
только моторная коса, остальная проводка переживёт не одно поколение новых мерседесов )
не подскажу, именно в pms не лазил
