Ford escape 2017
Guru4x4
Магистр Джедаев
Привет всем...
Нужно помощь...
Ford Escape/Kuga 2.5 IVCT (Бензин)
1.Может у кого есть схемы и распиновки на это авто??
2.Распиновка воздухамера Fomoco 7m51 12b579bb...
Ошибки связанные с дмрв P 0103- 0113...
При снятом дмрв на штекере на 3 пинах постоянно напр. 5в...
массы скорее всего нет , морда битая?
Морда да...
Крыворукие уроды восстановили и продали женщине, а бы поехало...
стд дмрв +12 +5 +на iat gnd
+12 там нигде нет... На ДМРВ 4 пина... Одна из низ масса.. один + и еще 2 управление.. Не на один пин 12 не сидит... Нигде не нашел не схемы не даташита по этому... Не знаю может питание должна 5в.. может 12в..
номер дмрв скинь
Вопрось решен, авто поехало...
Можно закрыть тему...)))
С закритием шутка...
Нашел в нете мануал.. С електросхемами под этот мотор...
После чего стало уже ясно что и где искать...
В конце оказалось все банально... Дефект в коробке предохранителей в моторном отсеке..
Не быль контакт на пред..
После исправления пойвилось и 12 вольт... на питание ДМРВ, Регулятор Фаз, ДПРВ, ЕГР, ФАП...
о чем и говорилось во всех эсуд все примерно одинаково .
Проблема было еще то что половиа проводки самопал, так что по цветам определить тоже никак... Еще постоянный 5 вольт вел меня в заблуждение..
Но в любом случае СПАСИБО ФОРУМУ!!!!
Всегда есть кто поможет!!!!
