Combiloader EDC17 BSM
RoMKa.F
Ребят кто пользует есть вопрос
MED17 BSM называется, если быть точнее.
Как быть с 16 контактом на Диалинк? пытался вчера считать MEVD 17.2.6 в итоге загрузка драйвера и далее нет ответа от эбу.Написал Сапелину,он сказал повесить резик на кан,резик у меня уже в Повербоксе стоит.И сказал подать 12в на 16 ногу Диалинк,вопрос мне нужно два лабораторника чтоли использовать????? :mad: Один на питание ЭБУ другой на питание Диалинка?Просто я боюсь программировать DME при 12в
Соберите кабель, и не ибите мозг ни себе ни кому, повербоксы эти ваши.....
Он у меня Дает напряжение на 16 ногу при выключенном тумблере GPT,Когда включаю GPT напряжения нету,это как я понял сделано дня наших вазовских блоков где нельзя подавать на 16 ногу,теперь вопрос я хочу просто взять на плате 12в на боксе и кинуть как раз на 16 ногу,вопрос в другом хватит ли мне напряжения 12в при репроге эбу?????ничего не будет если я подам не 12 в а 14 например так как у меня один источник питания
Диалинк выдерживает напряжение до 36 вольт
Пользуюсь PowerBox for CombiLoader, он сам коммутирует питания которые нужны.
Да тоже с комбиком пользуюсь паурбоксом но всегда имею и тоже пользуюсь универсальным кабелем
    51.5 KB · Просмотры: 16
