Webasto BMW
Guru4x4
Магистр Джедаев
Подарили Вебасто сняты с БМВ...
В комплекте нет не пульта, не БМВ ..
Что надо чтоб оно заработало без того БМВ??
Может есть какие-та примитивные и дешевые варианты??
В нете прочитал что надо его еще перепрошить...
Заранее всем спасибо ...
П.С.
Не занимаюсь не ремонтам, не установкой никаких Вебаст и ебершпрехеров)))
На самой машине он управляется lin шиной. Это если свежий. А если древний скиньте его номер посмотрю схему
Ну и что хотите с ним делать?
66724A
Если заработает то поставить на машину...
Но в машине нет никаких ЭБУ, Lim,K-Line и.т.д. ))
Там стоит ДВС от Ивеко 2.8ТД с мех.тнвд...
У меня на Е53 штатно управляется через БК, пульта нет. Когда ставил сигналку кинул доп канал на вебасту, управление минусом.
Точнее управление не минусом, а плюсом на 1 пин 6 пинового разъёма.
1. Необходимо дополнительное оборудование. Устройства управления отопителем.
2. Понимания того, что вы хотите получить на выходе от этого устройства.
3. Комплект оборудования исходя из ТЗ.
4. И если необходимо, дополнительно, EasyFan – модуль управления климатической системой автомобиля
EasyFan обеспечивает удобную работу предпускового подогревателя двигателя, так как автоматически управляет вентилятором и воздушными заслонками автомобиля во время предварительного прогрева. Это означает, что пользователю не придется делать настройки вручную.
В автоматическом режиме выполняется:
  • включение двигателя вентилятора автомобиля;
  • установка температуры в положение «Тепло»;
  • установка заслонок воздуховода в положение «Оттаивание»
Подключение к климатической системе автомобиля при помощи EasyFan (по CAN-шине) имеет очевидные плюсы:
  • Не нужно предварительно устанавливать параметры блока климат-контроля HVAC автомобиля (аналогичный комфорт как при установке на конвейере);
  • Все выбранные ранее параметры заслонок и вентилятора автоматически устанавливаются при запуске двигателя;
  • Быстрый прогрев салона (80% за счет рециркуляции и 20% за счет притока свежего воздуха);
Если в режиме автономного обогрева происходит открывание одной из дверей автомобиля или опускается одно из стекол, управление климатической системы и вентилятор автомобиля отключаются, чтобы водитель смог настроить климатическую систему под себя.
Если на блок управления при включенном режиме обогрева в течение заданного периода времени не поступают сигналы от блока управления климатической системы, управление вентилятором вновь переходит к блоку управления.
Если в режиме автономного обогрева выполняется запуск двигателя автомобиля, блок управления вентилятора передает управление блоку управления климатической системы, настройки климатической системы возвращаются к исходным значениям и могут быть изменены в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
EasyFan способен работать с любой моделью предпусковых подогревателей двигателя Hydronic, включая новый.
Тогда, нужен дополнительный блок управления для ручного включения предпускового подогревателя с функцией по часового включения. Ручной, самый простой, интерфейс управления.
Этот блк управление просто дает + при включении.
Номер блока, котла?
