VF1KZ140647652438 вин правильный?Ребята как поменять пробег авто в блоке двигателя renault megane 3.
Есть дамп считан pcm, блок sid 307.
Наверно да, просто сечас авто уехалоVF1KZ140647652438 вин правильный?
Пусть фото пришлют.Пробег 360298?Наверно да, просто сечас авто уехало
Год выпуска авто?Пробег на приборке и в двигателе 261959
2012Год выпуска авто?
Пробег в щитке приборов и активный дубль в ABS
Под рукой только renolink 1.84Делал i prog(ом) через OBD пару дней назад . С первого раза щеток чуть не уложил ) могу записать видео подробную инструкцию как делал Iprog (ом). В ABS остается старый пробег пассивный.
На дисплеи какой пробег?Под рукой только renolink 1.84
Вприбоке через дигностику тот пробег той что нужен, а от на дисплеї оригинальный.
Вот по этому делал iprog (ом) там есть Функция Re Flash. и только потом устанавливает новые цифры.Под рукой только renolink 1.84
Так вы узнали вин тот?Или нет?Через дигностику в приборе пробег 191 тис
ОнТак вы узнали вин тот?Или нет?
Все процедуры делал с выключенным зажиганием .!!!Пробег в щитке приборов и активный дубль в ABS
Без зажигания не работает renolink(Все процедуры делал с выключенным зажиганием .!!!
