какой блок купить для работы с PCMFlash?
да, я пользуюсь dialink , берет все кроме 71 модуля
первое - Не блок, а J2534 адаптер, э
второе - ПСМ (разработчик) рекомендует Опенпорт,
третье - если Вы собираетесь работать и 71 модулем, то только СМ2 или СМ2про,
четвертое - в остальных случаях, неважно какой будет 2534 адаптер, главное качественный!
Подтверждаю, опен 2 ориг продал, и приобрёл см2
Насколько помню, на одном из форумов проскакивала инфа о неудачной работе СМ2 то ли с ниссаном, то ли.... не помню точно. Блок вроде Хитачи. Олег внятного ответа не дал, якобы по логам работы всё ок. Потом этот же файл заливали Опенпортом и всё хорошо.
Писал кучу ниссанов на Хитачи в связке см2 и ПСМ
Сам лично сталкивался с этой проблемой, так и не понял в чем дело, с Япошками опен толкают, с остальными СМ2 про
СМ 2 про с ниссанами много делал PCM без проблем (кашкай, алмера, ноте )
Да а зачем продавать Опенпорт имея Сканматик 2 он используется и для диагностики , что случись опенпорт тут же в деле .
Оригинальный опен порт не писал DCM 3.4, правда драйвер старый. Сканматик 2 записал легко.
