17.9.7 приора b574dh04
panzerman
Premium
После прошивки плавает холостой ход, возвращаю сток, все тоже самое, адаптацию пробовал делать из мануала PCM, включаем зажигание ждем 30 сек, нажимаем педаль газа несколько раз до упора, смотри сканером положение, все хорошо, но обороты плавают, может подскажет кто что за секрет там?
Никогда на этих авто адаптацию не делал и проблем не было, включил зажигание, подождал 10 сек, выключил, подождал отключения ГР и запуск. Вряд ли проблема в адаптациях ДЗ.
А вот этот секрет тебе и предстоит найти.
Заливай сток,делай полную диагностику и будет счастье.
До этого на стоке как работала ? Если не делал перед тюнингом диагностику то подсосом воздуха попахивает
На стоке приехала все работало идеально, секрет оказался банально прост, чистка дросселя и вуаля, отдельное спасибо TERMINATOR'у за прошивку и последующую помощь
Дросель засорился после прошивки ?
Для себя тогда не нашел объяснений, но было тоже самое четырка егаз, после прошивки начали плавать обороты, возврат на сток проблему не решила. Чистка дроселя помогла. Вспомнил сейчас, читая эту тему)))
Адаптации дросселя на грязном и на чистом разные, а так как прошивка новая - дроссель пытается выставить итоговые значения, а тк он грязный эбу не может этого сделать (объяснение TERMINATOR)
адаптация же меняется после чипа, после сброса заслонка не встает на место и за грязи, если долго ездить не мыть, более мене всё равно заробит..
@Terminator, Да Володь давно было это, тогда растерялся, прошивку зазывал у доброго. Сейчас то уже ясно, но ситуаций таких больше не было, так как стараюсь смотреть состояние дросселя перед чиптюнингом))) кстати , очень рад тебя видеть, и думаю я не один!!!
