Добрый вечер. Сколь будет стоить на ауди q5 3л турбо дизель отключить экологию(сажевый, кат, егр полностью чтоб выкинуть его и т.д.) и тюн ст1?
7000 сажа егр офф + тюн можно будет выкинуть абсолютно всёХорошо. И такой ещё вопрос: через корпус егр у них проходит охл жидкость, соединить не проблема, а вот датчик температуры, который стоит в этом же корпусе, можно отключить? Или его надо будет оставить каким то образом? Потому что клиент хочет сразу весь корпус выкинуть, раз уж решил шить
Создайте отдельную тему в этой ветке по форме заказаОк. Клиента вроде устраивает. Завтра выкачаю и приложу сток
Выкачивать небось кесом будете???Ок. Клиента вроде устраивает. Завтра выкачаю и приложу сток
При каких это таких условиях ЭБУ использует эту инфу? Кроме как для определения эффективности охладителя выхлопных газов EGR?ЭБУ использует эту инфу не только при работе с ЕГР
Разве речь не о датчике температуры, который первый на выходе с радиатора на егр висит?При каких это таких условиях ЭБУ использует эту инфу? Кроме как для определения эффективности охладителя выхлопных газов EGR?
Речь о датчик температуре охлаждающей жидкости, который стоит в одном корпусе с егр
Так он только за охлаждением потока проходящих газов смотрит.Речь о датчик температуре охлаждающей жидкости, который стоит в одном корпусе с егр
