МИКАС 12.48
Mercedes W212 2.2CDI CRD 2 OM651 Kess без Ktag
Joker
Приветствую Вас коллеги, друзья, а так-же поддельники по бизнесу!
Столкнулся с такой, вроде простой, но для некоторых и не стандартной ситуацией...
Сам работаю недавно. Уже прошил пару/несколько авто... Оперился и даже пока не накосячил)
Так вот - пришло время чпокнуть своего родного мурзика, аля EGR/DPF.
И тут начало играть чувство собственности...
Т.к. разбирать и считывать Ktag(епром) - вообще не фасон...
Потому-что он по фен шую стоит на воздушном фильтре в самых пиздецовых температурных режимах под капотом.
И вероятность его длительной и счастливой жизни до, а тем более после - не очень высока.
А реально хочется аккуратненько KessОМ через OBD2 его аккуратненько перезалить без всяких физических надругательств)
Кайфуя от 2.2 как от 6.3 и чтобы кушал 10-ку...
А башлять братьям/калибровщикам - дело такое ... Тем более прошивок этих до Урала в наличии, да и хочется попробовать разные варианты от разных людей!
Так вот, что хочется понимать:
- при заливке проги KessOM через шнурок не пошлёт ли меня епром на хер
- не собьются ли коды форсунок и иммо ключа (а он там рыбка)
- нужно ли делать какие-то адаптации/махинации StarDiagnosis перед первым запуском?
Не судите строго) Заранее благодарю!!!
Нет. Это всё чушь. Всё нормально будет.
Только фишку с винта сними
Спасибо пацаны!!!
Отпишусь по результату)
В чём и суть!
Раньше боялся Ktaga и паяльника...
А теперь в шнурке (Kess) ищу подвохи)
закон прост - ссышь, читай ктагом
у меня есть поговорка--- "No backup - Get Fuck Up!"
всегда при возможности нужно стараться сохранить фулл бекап ( кроме тех, где он не индивидуален и 1000 раз считан)
а если собираетесь ставить эксперименты---то тем более , может без бекапа и обойдётесь, но с ним будет в случае чего проще.
Если CRD 2.1, с , MPC 5566 , то епром кесс никак. Нужно с этим блоком аккуратный. Недавно делал такой bitbox, модуль специально купил. Вычитал норм , а при записи замёрз буте. Пришлось купить ещё программатор от Autokey 150 уе. - читает и флешь и епром. Но получилось так, что техподдержка помогла через неделю ... еле подняли. Очень рекомендую Vediamo сохранить кодировки. Всем удачи.
Спасибо Друг!!!
Я аккуратно :)
В целом - всё получилось!
Kess - хорошая штука!!!
Заливал несколько прошивок от разных авторов и вопреки идентам - одна всё-таки положила блок, при том, что абсолютная сестра близняшка... Благо есть функция "Recovery" и считанный родной флеш.
Воскресил... Перезалил Stage 1+++ и катаюсь)
Спасибо за помощь и за складчину от КоJ|ян !!!
