ix55 3.0 CRDi
Dinamid007
Подскажите сколько будет стоить вырезать егр и сделать тюн на ix 55 эбу edc 16cp 34
Можно ли сделать kess? или лучше купить пцм и какой это модуль?
ЕГР по обд не получится честно отключить, нужна вычитка в БДМ, например ктагом, можно комбиком без разбора.
стоимость 4000
Данную модель лучше читать фулл (ктаг) Либо бд там мп5,,, серия
стоимость 4000
лучше не брать тогда авто?у меня есть только kess и pcm,извиняюсь зарание
Надо Вам приобретать оборудование, которое работает в БДМ. Если Вы далее хотите этим заниматься, то это просто необходимо.
И вообще - флэшеров много не бывает!!!
ктаг на первое время подойдет?
или комбик нужно брать?
Комбик не работает в БДМ, но там есть модуль едс16 без разбора (бенч)
Модуль Combiloader Bosch EDC16 BSM (J2534)
Модуль предназначен для чтения-записи FLASH/EEPROM ЭБУ Bosch серии EDC7/EDC16/PSG16 по протоколу BSM (Bosch Service Mode).
Модуль продается совместно (общая лицензия) с модулем Bosch ME9 BSM.
Обратите внимание:
  • Работа модуля возможна только при использовании адаптера .
  • Подача питания на 16 контакт адаптера определяется типом ЭБУ. Перед подключением адаптера нужно замерить напряжение на контактах GPT блока. Если на контактах 12V, то питание на адаптер (16 контакт) можно подавать. Во избежание выхода адаптера из строя, питание на 16 контакт адаптера подавать запрещено, если на контактах GPT напряжение 5V. В отдельных случаях (при недостаточном напряжении питания USB) возможна подача на 16 контакт напряжения до 5.5 – 6V.
  • обмен с ЭБУ происходит через , а не через адаптер Загрузчика. Несмотря на это, адаптер Загрузчика должен быть подключен к компьютеру для обязательного коммутирования линий питания ЭБУ.
  • для сохранения прошивки в несжатом двоичном виде необходимо удерживать клавишу Shift при нажатии кнопки «Сохранить» в диалоговом окне сохранения файла.
  • для установки пароля на доступ к файлу необходимо удерживать клавишу Ctrl при нажатии кнопки «Сохранить» в диалоговом окне выбора имени файла.
  • при записи модуль пропускает область загрузчика Bosch. Для активации полной перезаписи ЭБУ удерживайте клавиши Ctrl+Alt+B перед нажатием на кнопку «Запись» и удерживайте её до фактического начала операции. Для обеспечения целостности данных в ЭБУ обязательным условием является запись всех областей FLASH за один проход. Ошибка при выполнении данной операции может привести к необходимости восстановления с использованием интерфейса BDM.
Обратите внимание:
Спасибо огромное,вы самые лучшие,извиняюсь за свои глупости,я пока только учусь и помаленьку шью машины по обд.
Да, всему свое время. Моя позиция такова - не стоит браться за блок по ОБД, если нечем восстановить.
я думал что если работать пцм и у вас переделывать прошивки про увал блока могу забыть.
ПСМ - отличный и надежный продукт, но тем не менее, бывает все, еще раз Вам повторю - пути электронов неисповедимы!
