Opel Astra H 1.7 CDTI P1602-B3
punsh
Добрий день форумчане.
Вискакивает вот такая ошибка P1602-B3, и мигает спираль все время(нужна регенирация). При етом обороти двигателя 1000, при нажатии на педаль тормоза падают до 800-900. При езде машина едет хорошо, но не бодро, тоесть когда газ в пол, она плавно розгоняетса. Если сбросить ошибку перед запуском двигателя, все работает отлично, ошибка не вилазит. Сажевий удален, клапан егр заглушен,фишка не снчта, но со снятой фишкой других ошибок не появляетса . Предадущий хозяин менял блок управления. Блок привязали и отключили програмно.(скорее всего криво)
завтра приедет кесс чтоб слить калибровки.
И возмет ли кесс блок?
Тип мотора:Z17DTR
Номер аппаратури:17172225
Номер детали:98002895
Номер версии програми:NCLAP20RAP42
Описание системи:DENSO0100
Номер типа одобрения:D07002
Hardware system name:DECe01
Проц: SH7058
кесс должен взять.
на панели пишет вместо пробега что нужно выполнить ТО?
по внешнему виду есть следы отключения сажевого или егр?
на панели я делал сброс.
опкомом если сделать замену сажевого то не мигает гдето на 500-800км и снова загораетса
на машине уже 290тис пробега, но основная часть по германии. по внешнему виду на клапане стоит прокладка\заглушка. фишка снята.
Если там в блоке управления активна опция контроля старения масла (oil live functions)
То будет вот так глючить. Даже если сажевый вырублен правильно. Отключи эту опцию и пусть покатается, что б точно знать что там.
машина моя, можна проверять)
кстати есть сток, но читал на другом форуме какраз проету ошибку, там говорят пронеправильно считани кесом 3 байта, вместо 00 00 00 там ff ff ff. и в етом считаном стоке также. завтра смогу свой считать чтоб точно сравнить.
  • NCLAP20RAP42+.zip
    402.4 KB · Просмотры: 8
ето оключил. все верно?
    488 KB · Просмотры: 44
был недавно авто(Опель Зафира)с таким блоком и похожими ошибками. неудачное расположение блока(под крылом) дало о себе знать (закисли несколько пинов,видно только при увеличении) после чистки все пришло в норму
ну здесь знаю что менялса блок с донора. но етот вариант тоже может бить
