I30 1.6 Bosh 17.9.1
Anatolik
Подскажите пожалуйста можно ли заменить GAGDEFE46QS00C00 на GAGDEFE56QS00C00?
  • Идентификация ПО Bosch ME(G) 17911(12).pdf
    689.3 KB · Просмотры: 14
Всем спасибо, особенно за идентификацию по
Внимательно смотрим цифру, выделенную красным цветом, обозначающую еврокомплектацию - GTD-B46CQS1-C000, от этой цифры зависит каталожный номер ЭБУ. Например, имеется прошивка GRBRB46CFS3-5000 и прошивка GRBRB36CFS3-5000, они принадлежат к разным каталожным номерам ЭБУ, первая к 39113-2B670, вторая к 39113- 2B675. Как будет работать софт залитый в «чужой» каталожный номер ЭБУ никому неизвестно, особо экспериментов никто не проводил. Поэтому не стоит рисковать и необходимо подбирать тюнинговую прошивку в полном соответствии с прописанной на стикере ЭБУ.
как я понял рисковано так менять софты
Один софт евро 4 другой евро 5
Нормально будет работать. Чтобы уложить блок, надо молотком по нему ёб*уть.
