история такая хозяин авто ковырялся в проводке и что то замкнул после чего я поехал к ниму сделать диагностику не один блок на диагностику после чего перелопатил все предохранители
все целые но питания на главное реле и бензонасоса нет и стартер не крутить по этогу копался долго но все меня приводило к эбу к счастью у хозяина авто есть донор в огороде стоит
взял с него эбу подкинул всё заработало стартер бензонасос но запуска нет горит иммо думаю ладно пойду снимать иммо и замок но не тут то было хозяин говорит ключа от него нет
и тут я приуныл попробовал слить дамп с эбу с родного не кесс не ктаг не слил с блока донора слил кесс
ладно что дальше сливаю еепром с родного блока стоит 93с86 а в доноре стоит 93с56 и тут промах что делать не знаю дайте совет дампы и фото есть с виду блоки один в один номера на плате одинаковы а на корпусе номера отличаються
