Nissan Micra k12 2004 Hitachi mec 32-110 L44y25, завалил, файл PCM конвертировать под ktag
filvova
1 марка nissan Micra k 12 . 2 год выпуска 2004 . 3 обем 1.2 . 4 бензин . 5 мощьность 47.8--65 . 6 тип кпп - мкпп . 7 производитель эбу Hitachi 8 тип эбу mec 32-110 . 9 считана псм флешер . 10 загрузка ktag чина.
  • 1AY220-20201120-213403.bin
    384 KB · Просмотры: 6
Нужна вычитка катагом
пцм или писанинка поднимет его!
на связь эбу выходит?
да там же еще рекавери есть
там записи не будет так как бэкап не тот формат при неиспр проце
дайти иденты сток глюну може ктаг вам проц запишет
первое правило. чем читаем тем и пишем. залог успешной работы.
пиасини ваш товарищ в данной ситуации пишите ,что считали пцм,сомневаюсь что катаг поможет
все нармальна katag зделал псм проверю и атпишусь
блок хитачи mec 32-110 в результате знакомства сним привалил его другой прошивкой псмом блок перестал выходить на связь ktag mec 37-580 платы идентичны и прцесоры залил прошивку скаченую псмом блок ажил всем спасиба за падсказки
Это хороший опыт, тем более когда все удачно прошло, а на будущее делайте все на основе стока, согласен легко поднять эти блоки, но мало приятного разбирать, паять, танцевать, если это все ещё при клиенте
Подтверждаю эту технологию . Копиенный случай . Зачитал КТагом(рисовым) мертвый блок мес 32-110 1ay323 рекавери, принудительно запихнул фуллфлешь ори-им же , перезалил фуллфлешь ори РСМом .Блок ожил , авто уехало = клиент доволен !
Все добра !!! И не стесняйтесь помогать друг другу ,🤝
