МИКАС 12.48
Volkswagen Touareg Ошибка 01398
Shtain530
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb
Номер блока управления: 7L0 907 553 J
Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
VCID: 3A71140E711BC5EF81-806F
1 неисправность:
01398 - Сигнальный провод центрального замка: двери откр.
004 - Нет сигнала/связи
Не ясно все в чем причина ошибки.
Блок видит что дверь открыта и не даёт отпуститься пневмо.
Не нашёл похожей ошибки не у кого. Замок в дверях новый. Проводку звонили. Блок клапанов Заменён
либо замок под замену, либо провод в гофре переломился
Ошибок больше нет нигде кроме этой
Блок комфорта тоже под меняли на другой и к нему всё звонили
если поставили б/у то скорее всего он тоже неисправен. там есть больное место с микровключателем
По микрикам даже писать сюда не стал бы Так же как и по проводам в гофре. Все это уже не раз пройдено
Вин автомобиля пришлите, я схему посмотрю
я таких мистический случаях
Всегда делаю свою проводку от и до
Тоесть берем место замок и откуда выходят провода на него масса с кузова и плюс отдельно
Иногда очень помогает без шуток
Ошибка вот такой был.
    2.7 MB · Просмотры: 16
