DSG6 - DQ250 | Клонировать 02E927770AL на 02E927770AD с PCM Flash
Vasya Chip
Всем доброго времени суток! Знатоки по ДСГ, помогите разобраться в вопросе. Необходимо заменить мехатроник (целиком) на DSG6 - DQ250. Единственный Нюанс это то что оригинальный блок имеет следующие иденты:
hardware: 02E927770AL
VAG Number: 02E300058N
Software Version: 3520
Новый блок (который нужно прошить) Вот эти иденты:
hardware: 02E927770AD
VAG Number: 02E300044J
Software Version: 1410
Base: C14R2
Работаю с псм флешером 58 модуль.. Насколько знаю платы с наименованием 02E927770AD не привязанны к ИНМО и в этом случае достаточно переписать только софт с одной на другую.
Кто нибудь может дать более развернутый ответ, как грамотно это сделать с ПСМ флешером, чтоб не напортачить...
Обычно если клонировал с платы 02E927770AL на другую 02E927770AL, то делал на столе в boot режиме, читал микро и еепром. Но с 02E927770AL на 02E927770AD пока не приходилось..
всем заранее спасибо.
AL только на AM
Если зальёте будет выбивать ошибку по неисправному блоку и по давлению.
AD можно на AE
AJ только AJ дизель
Везде процы свои
О ещё вспомнил... можно от MQB использовать AQ но будет висеть постоянно ошибка по давлению. Зато поедет))
Никак. AL на трикоре, AD на мотороле, софты у них не взаимозаменяемы.Да еепром вы не вычитаете на AD - это клайновый мехатрон, софт читается через колодку, там бенч даж не нужен.
Если грамотно делать - ничего там в ошибках не висит, ставили мкубешный на pq35 не раз, прост доработать нада кой чего.
спасибо за ответ! Могли бы пояснить вот это "софт читается через колодку, там бенч даж не нужен" Что значит через колодку??
Если я всё верно понял, то мехатрон AD можно установить и доработать чтоб всё поехало?
Спасибо.
AL только на AM
Залил.. так и есть, выдаёт ошибку P1740, температура переключения скоростей.. едет вперед до второй скорости и впадает в ошибку. реверс без проблем..
@Car Systems24, Если есть такой блок с AQлейте туда, поедет, но с ошибкой. Про доработку от @mikas, не подскажу.
AM поищите и попробуйте, должно встать без проблем.
