Ищу дамп еепром 95320
leff
Здравствуйте! Может есть у кого дамп еепром 95320 ме7.4.5 пежо 307 1.6 МКПП. Или подскажите как подправить комплектацию с АКПП на МКПП
А в чём проблемы заключаются? Ошибки по связи АКПП?
Машина мкпп, ЭБУ был утерян). С разборки приобрели другие, привязали, теперь висят ошибки по связи с блоком АКПП, т.к комплектация другая. Флэш залил другую, не помогло. Комплектация я так понял в еепроме
Если только ошибка по связи с АКПП, можно их прибить на пробу.
Забыл сказать, ещё вентилятор молотит
У них вентиль молотит при любой ошибке когда выпадает в аварию.
Телекодировку лексией(pp2000) в ручном режиме делали? Вин, тип ДВС, трансмиссия и т.д., и т.п.
Реакции: leff
Епром не проблема но вин все равно переносить, кодировку делает ланч, лексия (сейчас в каждом дворе).
Реакции: leff
Лаунчем телекодировку не получается сделать, в ручную выбираю мкпп, жмякаю ок и выскаивает окно что типо "не прошло" и все по старой. И вспомнил, лексией тож пробовали, еще когда ключи привязывали, не прокатило. Мне еще ключник тогда сказал что комплектация скорее всего в еепроме надо править либо менять, а ключи заново привязывать (крипто)
