Помогите нужен Full 06A906033DD 8730 Simos 7.1
igor92
Прошу помощи Завалили блок Simos 7.1 . Залили кесом прошивку под евро 2 после машина отказалась заводится . Не считали остатки флаш с процесора а сверху записали сток ) Вобщем авто умерло . Теперь нужен full . Фольцваген гольф 5 2006г акпп 06a096033dd 8730 . Файл стока есть только с кеса то что вычитали . А залили прошивку под евро 2 (с идентами 9445)приложу файл . Еще скачал с эрвин сайта базу файлов sgo думал может получится переделать в бин файл и записать но что то не то . Не показывает версию прошивки . Может сможете помочь ? Заранее благодарен.
  • 06A906033DD_9445 файл SGO .rar
    383.2 KB · Просмотры: 8
  • CAL_CAS71017_06A906033DD_9445_MOD_E2.rar
    23.7 KB · Просмотры: 7
  • Golf 5 2006г AT 1.6l bse sw_71d8730s7101700_Upg.06A906033DD 8730.txt
    173 байт · Просмотры: 8
  • sw_71d8730s7101700_.06A906033DD 8730 stok.rar
    23.7 KB · Просмотры: 9
вот подключка для считывания в boot mode того - что осталось во флешь памяти..
либо выпаивай её и читай программатором.. но в названии укажи чем читал.. так как там на плате применён алгоритм "шифрования" прошивки во флешке от прямого чтения.. путём изменения адрессации данных.
как прочитаешь - ложи сюда..
завтра постараюсь в первой половине дня "склейть" файл для записи из того - что будет в этой ветке.
ну или моет кто из наших по готовому сделает твой..
из дампов SGO не всегда можно добыть FULL Flash.. но будем надеяться на лучшее.
  • BOOTST10C167_SIEMENS_SIMOS7.1_VAG.pdf
    230.9 KB · Просмотры: 22
цитирую "оттуда"
достаточно же просто вклеить туда оригинальные калибровки в свапе.
конец цитаты.
это понятно..
но вычитывать внешнюю флешь надо в любом случае.. либо в boot-mode и тогда свап не понадобится.. либо программатором... и тогда "склейка"со свапом в винолсе... по ОБД уже всё.. ничего не сделать.. но ещё есть вероятность что после склейки - кодировки поправлять не придётся.. а вот если взять полный фулл флешь от такого блока но с другого бэкапа - то ещё и кодировки нужно будет делать.
я не претендую на полную правоту написанного.. но сам делал так - как написал выше в посте.. и сейчас.. приносили уснувшие - поднимал по старинке так ка описал.
может есть и менее трудоёмкий способ. если да - научите.. буду благодарен.
Читал комбилодером . и галетой . Галетой успешнее через бут
цитирую "оттуда"
конец цитаты.
это понятно..
В бут уже ничего нет туда записали сверху . Ничего не считали предварительно . Вот такая засада . А вы не смогли бы помочь со свапом из того что есть ?
выложи что прочитал..
Это все больше ничего нет . это файл который вычитан кесом . Файл bsl никто не сохранил а взяли перезаписали какую то хрень.
:confused: эпично... понимаю... валить - так по полной.. пока вопросов больше нет..
у меня сейчас техзадание в работе.. доделаю - гляну что там в живых осталось..
значит так..
1) у меня фулл стока не нашлось.
2) поиск по инету рулит... порченых файлов не много.. но для образца пару штук нашлось.
3) самое сложное было узнать вот этот номер - 5WP40246 так как именно по нему прошивка везде пробивается как именно от гольфа и именно с коробкой автомат..
дальше - глаза боятся - руки делают.
ЗАПОМНИ, а лучше запиши, - перед тем как что то куда то писать - сделай резервную копию блока! всегда! даже если там мусор.. в этом мусоре могут быть важные данные.. именно полную копию (и флешь и епром итд итп...)
теперь к делу.
в аттаче 2 файла.. оба они для записи в BSL (boot mode).. если надо под программатор с выпайкой флеши - напиши.. я свапну..
первый файл с длииинным названием VW_Golf5_Simos71_AKPP_5WP40246_06A906033DD 8730_S713117000_DAT6577126246_FULL flash_stock_for BSL modewriting
это фулл флешь в котором калибровки вставлены из того - что вычитал кессом..
второй файл - VW_Golf5_Simos71_AKPP_5WP40246_06A906033DD 9945_S713117000_DAT6577126246_FULL flash_SGO-stock_for BSL modewriting
это вынут bin из SGO и импортирован по адресам указанным в самом файле SGO.. тоесть "типа апдейт" с помощью vas5054+odis... так как твой файл сток по софту более старый чем тот - что в файле SGO... а точно такого sgo нет ни где.. вообще.. есть апдейт, который Ты выложил выше.
предположим Ты сделал копию всего что было в блоке, затем записал флешь, на столе блок ожил... ок, но подпрыгивать рано.. так как не факт что кодировки не слетели.. и не факт что сработает нормально иммобилайзер.
я бы записал в BSL первый файл.. и попробовал поставить на авто.. затем смотрим вышел ли на связь.. если вышел - пробуем запуск и читаем ошибки..
хочешь экстрима - пиши сразу второй..
PS
не факт что в преть в похожей ситуации кому то повезёт так же. и у меня будет такая куча времени..
  • VW_Golf5_Simos71_AKPP_5WP40246_06A906033DD 8730_S713117000_DAT6577126246_FULL flash_stock_for ...zip
    243.8 KB · Просмотры: 15
  • VW_Golf5_Simos71_AKPP_5WP40246_06A906033DD 9945_S713117000_DAT6577126246_FULL flash_SGO-stock_...zip
    244.5 KB · Просмотры: 12
если кому нужно - утилитка для "доставания" bin из sgo.. если присмотреться - перед сохранением собственно бинарника - она пишет какие областя с какими адресами нужно заменить.
  • SGO Extract.zip
    108.9 KB · Просмотры: 24
значит так..
теперь к делу.
PS
Спасибо сейчас буду пробовать )
значит так..
теперь к делу.
PS
Записал первый файл на связь вышел ошибок 10 шт . чек при этом не загорался и иммо не видит . Попробовать второй записать ?
    231.4 KB · Просмотры: 18
    227.9 KB · Просмотры: 17
    244.8 KB · Просмотры: 15
    324 KB · Просмотры: 9
    306.5 KB · Просмотры: 9
    233.3 KB · Просмотры: 9
подозреваю что да.
есть самый первый лог диагностики? когда машина ещё сама ездила? там в заголовке будет и кодирование итд
UPD
кодировки вагов - не совсем моя стезя.. так что тут будет сложнее. нужно что бы ещё кто нить из наших подключился к теме.
можно посмотреть на вики-роосех-ком..
Залил родной еепром сделал иммо офф . завелась и проехался . Немогу понять как ошибку убить одна осталась . Причем на родной прошивке вобще такой небыло . ошибка p0001 (16385) регулятор количества топлива.
значит не подходит SGO...
Вычитай пожалуйста что сейчас в блоке..
может грохну
