ACDelco E92
FORD Tranzit
FOKSVLAD
Хочу поделиться опытом. Сегодня прошил Данную Машинку. ЭБУ SID 208 Удаление Сажевого фильтра и клапана ЕГР, Прошивку подготовил toronin Ему большое спасибо за консультацию.
При считывание бекапа столкнулся с проблемой что не хватает питания от зарядного в комплекте. Пришлось тащить Акб. При установке ЭБУ на место машина отказалась заводится, спустя 2 часов увидел как загнул пин на ЭБУ. Будьте аккуратны)))) спешка к хорошему не приводит!!!!!
    2.8 MB · Просмотры: 26
если не ошибаюсь это тот тип блока где нужно вначале ктагом через розетку и потом уже на столе ,
если да - то вопрос , питание ктаг брал с розетки или внешнее подавали ?
спс.
спс.
с розетки. сразу на столе делал
Где-то видел что на столе когда шьешь надо 13,2V.
а K-Tag не самостоятельно ли даёт нужное напряжение блоку? там же выводы для питания блока ? я не прав? (при считывании/записи на столе)
Ktag пароль через obd читает. Только непонятно для чего.
Без подключения к obd спокойно им же делается.
Так же через розетку делается программой tg-flash.
Пежо с sid208 ктаг оригинал, читает код по обд, а потом уже на столе в бенче
Может код , может пароль , точно не помню ,
но на выскакивающей табличке звучит как то типа - "подключитесь и проверьте смогу ли я его сделать "
