Bosch ME(G)17.9.21
Высокие обороты ХХ тойота рав4 3zr-fae
Balashov
Добрый вечер, после удаления ката и прошивки евро 2, обороты ХХ держатся 1200, при выключенных потребителях питания таких, как свет и тд.
После поездки примерно 15 минут, обороты падают до 650, но после выкл-вкл, снова держатся 1200
Акум отключал раз 5, ничего не помогает, в прошивке ХХ не менялся, дроссель чистился без снятия в сервисе пару недель назад, после этого не адаптировался , что может быть? как исправить?
Сделать сброс через диагностику.
Снять ДЗ и посмотреть на просвет.
@Balashov, можно попробовать так -
1 – прогреваете ДВС до рабочей температуры. Это обязательное условие для калибровки заслонки. Если этого не обеспечить — алгоритм калибровки не запустится и Вы будете дальше иметь нестабильные обороты.
2 – После прогрева двигателя выключите все электропотребители (печку/фары и т.д) и отсоедините АКБ (аккумулятор) на 1 минуту.
3 — Подключите АКБ и включите зажигание на 30 секунд. Двигатель не запускать при этом. Газ, тормоз не нажимать. Сидим спокойненько нечего не трогая…
4 – через 30 секунд запускаем двигатель…
Находил в интернете такие способы, пробовал разные, штук 5, но не помогают, такое чувство будто не сбрасывается адаптация, потому что обороты после этих процедур не меняются и даже не пытаются
Сделать сброс через диагностику. написали во втором сообщении правильно.
Проблема решена, Записал другую прошивку, наверно сброс произошел во время записи. Всем спасибо за ответы!
можно закрывать
