БОШ МЕ2.0
Евгений172
Всем привет Бош МЕ2.0 сток считал кесом но запись не удается перемычку ставлю как в инсрукции написанно вентилятор включается но запись не идет выдает ошибку Verify than programming PIN is not enabled что не так?? подскажите кто сталкивался ч таким ЭБУ
Для записи нужно 3 и 4 пин замкнуть.
    2.5 KB · Просмотры: 43
Я так и сделал,вентилятор включается и после 2 минут выдает сообщение Verify than programming PIN is not enabled
Писать можно через розетку, только сделать перемычку для записи.
    2.6 KB · Просмотры: 37
Делал не я :
Приехала сегодня эта МЛка.Галета только инденты отдала , писать отказалась.Достал кесс , ни инденты , ни запись не шла , начал играться питанием и бут пином , и о чудо , на 12.8 вольт пошла запись , бут пин подключал перед самой записью.Записалось за 2 минуты.Делал через розетку.
    4.6 KB · Просмотры: 43
    2.8 KB · Просмотры: 40
Сейчас еще раз просмотрел инструкцию в кессе так вот там написано что надо поставить перемычку между 3и4 контактом в разъеме ЭБУ и на колодке обд соединить 1и16 контакт
Делал не я :
Это на столе?
Cука с фотками лажа какая-то вышла
@Евгений172, отпишитесь по итогу пожалуйста, как всё таки запишется, интересная тема
у всех фотки, что не рассмотреть ничего или только у меня?:confused:
флэшку сдуть 5мин,дольше с перемычками танцевать
