Мерседес w210, 4.3,полный привод 1999 год.Дворники
Denis$
Привет форумчане!Ребята кто сталкивался с Мерседес w210 1999 года 4.3,полный привод!Проблема заключается в чём!?-включаешь зажигание ,хочешь протереть лобовое с омывайкой !и тут понеслось на второй скорости без остановки,либо зажигание надо вырубать, либо сам но через время когда намослаиться!А бывает делаешь лёгкое косание и все по новой!
Диагностику и через текущие параметры всё станет ясно.
Это первое.
Второе. Лезем в Star Finder. Открываем схемы и смотрим. Как реализовано управление. Там было много переходов. От преметивного реле, до интеграции микропроцессорного управления.
Но всё делается на коленке.
Это первое.
При включенном зажигании работает все отменно!как только завел, включил дворик!все его больше не остановить!только заглушить нужно,и то когда глушиш может стать где попало!в блок sam лазил,вскрывал,потому как подвязаны сигнализация к штатная,через этот блок работает компрессор вакуумный!компрессор ожил!дворники продолжают жарить...(
Датчик дождя есть.Если да отключи его.
без датчика дождя дворники при первом положении должны 1 раз протереть и остановиться. Мне один привез реле от S140 там дворники ,аварийка и повороты - здоровое такое. Говорит меняй ,я уже на форме прочитал что нет паузы на первом положении из-за этого реле, Потом он признался ,что менял стекло на китайское без датчика дождя
Может надо адаптировать датчик дождя?
