Откат прошивки дизельгейта Tiguan 2014 2.0 TDi
dimaforever
У знакомого есть Tiguan 2014 года с прошивкой от дизельгейта.Раздражает как работает двигатель.Хочю вернуть старую прошивку но есть вопросы .
Зачем номера на самом ЭБУ и то что в VCDS разные?
Если буду прошивать именно по номеру с VCDS будет правильно ?слышал что При обновлении бывает изменение версии прошивки по буквам и цифрам (номер версии).Или у меня всё просто,поставить именно такую из списка?
ОДИС нету сейчяс .Можно с помощью VCP ?
119528590_800219134067590_1119467457764261561_n.jpg120807354_808881816541299_5225233003669240663_n.jpg
Если хотите vcp откатывать, то нужно искать под этот дивайс. Формат sgo он только под одис. Откатывайте на 6621
На блоке указан софт с которым машина вышла с завода. VCP Китай обновляет по нормально. Единственное там не заполняется до конца строка состояния, но справа в окне будет написано что прошивка завершена и попросит выкл и вкл зажигание.
Лучше оно конечно лучше, но у тс его нет, а vcp есть. С помощью vcp не одну машину обновил уже все норм. Чтобы увидел sgo надо в окне выборе прошивки выбрать VAS firmware
Да хоть лаунчем пишите.
Только Бэкап сделайте перед манипуляциями на всякий. Если есть сомнения в своих действиях
Экспериментов много было уже. И одисом по блютуз обновлял ПО и при обновлении через vcp ноут разряжался на пол пути.
И если откатывать,то отталкиваться от того,что на блоке.если есть эта прошивка на дисках.софты разные у вас,на блоке и в блоке.сначала лучше посмотрите,найдите tpi.была ли замена прошивки,обновление.почему была,и на какое по.я бы так сделал
