МИКАС 12.48
Opel Combo 1.3DTJ 2008 помощь с eeprom
CTOalex
На Opel Combo 1.3DTJ 2008г эбу Magneti marelli MJD602.C1 мигает спираль на щитке приборов принудительная регенерация сажи не проходит ,сажу сбрасывал не помогает в инете пишут надо править статус запроса регенерации в EEPROM. Может кто нибудь в этом помочь?
  • Stoc.EPR.bin
    4 KB · Просмотры: 2
Опком часто не сбрасывает. КТС точно сбрасывает, некоторые версии ланча.
Но при правильном отключении эти сбросы не нужны
пробовали автоком ,лаунч,опком сбрасывает а лампа все равно мигает
некоторые версии сбрасывают, а в основном делают вид. Опком делает вид. Пробуйте ланчем через мериву. Если не прокатит - Бош КТС
А с чего вы решили, что именно сажа?
У них чек мигать и на разжижение/качество масла может.
Вопрос в том. После чего началось? Что делали с автомобилем?
свечи проверили ,блок управления свечами проверили ошибок нет а лампа (спираль) мигает . на форумах пишут править еепром
удалили сажу и егр (где удаляли не знаю) по диагностике забита сажа на 70% на регинерацию не идет сброс сажи сделали счетчики облизнулись а спираль мигает
Скорее всего криво сделано.
Посмотрите в конфигурации датчик качества масла. Есть у Вас или нет?
датчик качества масла есть но отключен в конфигурации
все процедуры делаю на стоке
Сделайте норм решение и сбрасывать не обязательно, ничего моргать не будет
