Выполнено! Opel Astra j 1.7 Denso
Статус
zharskiu
VIP
  • Марка модель авто: Opel astra J
  • Год выпуска: 2011
  • Объем двигателя: 1.7, A17DTJ
  • Тип топлива: disel
  • Мощность в КВ или ЛС: 92
  • Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот): МКПП
  • Производитель ЭБУ: Denso
  • Формула типа ЭБУ: DENSO SH7059
  • Загрузчик: PCM 42
  • Вариант чтения дампа: OBD
  • Техническое задание(укажите ваши пожелания): Euro2
Всем привет. С авто такая фигня.
Ситуация такая.
Авто плохо заводились но не набирало оборотов. Выбели сажу, завелась, обороты набирает. Но дымит чорным. До 3000 дыма нет, но медленно набирает обороты, после 4000 до 6000 з дымом но обороты быстро.
  • AZ07NCLNP030_SH7059-20201224-114625.bin
    1.5 MB · Просмотры: 19
  • id.txt
    168 байт · Просмотры: 12
5000 вся экология со снятием разьемов.
Но в вашем случае, проблема есть еще в автомобиле.
Что показывает диагностика по параметрам?
6000 оборотов, повеселили.
Было ето
    283.1 KB · Просмотры: 32
    284 KB · Просмотры: 32
Осталось
    309.2 KB · Просмотры: 17
Я не про ошибки, а про фактические парамметры. Из за чего черный дым, вы определили? 99% дело не в прошивке, а в автомобиле
Пока нет, егр более менее чист, вакуум на турбину работает. Турбина дует, но как будто воздуха нехватает. На что обратить внимание в параметрах?
воздух и топливо
Дырку не нашел от турбины до.... "Впускных клапанов" (включая коллектор,имею ввиду)
Датчик давления во впуске показывает фактическое давление ? Не врёт ли, показывая допустим, 25 бар ?))
Проблема з димом решена. При замене ГРМ, неправильно выставили распредвалы, поставили правильно авто ожило. Но сажевого нет, но авто едит нормально, хоть и чек горит. Владелец думает пока, отшыть или просто потушить чек и ездить дальше. Ну жду решение...
Клиен созрел.
Напишите цену E2+stage1
Статус
