Выполнено! Хундай терракан egr off
Статус
Diagserg
Все привет, проблема такая , хундай терракан 2001г. 2.9 Дизель блок DDCR. Нужно правильно отключить егр , сейчас машина прошита , егр физически удален, ошибки по самому клапану нет, но возникает ошибка р0100, это происходит из за того ,что когда эбу даёт команду открыть клапан, напряжение на дмрв должно изменится ( это заложено в программе) , а так как вместо клапана стоят заглушки , напряжение остаётся таким же как и при закрытом егр. Нужно поправить карты , так что бы небыло условий возникновения этой ошибки.
    3.1 MB · Просмотры: 30
  • EGR_(terracan).bin
    256 KB · Просмотры: 15
Статус
