Astra h 1.3 cdti ошибка 62203 — неисправность цепи управления полем "F"
Alex778
Появилась ошибка 62203, пробовал устанавливать генератор с другой машины но ничего не поменялось. Может кто сталкивался с данной неисправностью ? Зарядка в норме.
С чего взяли что зарядка в норме ?
Бортовик 14.2 в показывает. И мультиметром проверял.
Это Опель, остаётся только смириться.
Я думал на лампочку смотрели, она в любом случае гаснет )))
По какой то причине блок диагностирует неисправность (
что предшествовало ошибке? снег, дождь, холода? может что то с машиной делал ? при включении фар, напряжение не падает? если включить какие-нить потребители не падает ?
Провод к гене один подходит, так вот при его отключении выскакивает ошибка по обрыву линии. Может что то в эбу.
Мерил напряжение при разных нагрузках, все в пределах нормы. Менял регулятор все также. Ставил генератор с такой же машины, у которой нет такой ошибки, также без изменений.
Смиритесь
Неисправность горит из за этой ошибки)
