Toyota hilux, 2017, эбу denso 76F0196, PCM flasher, 46модуль
Flursan
Есть Hilux, просят перевести в Е2, Калибровка: 3F030400 A0K03000 Файл калибровки: 89663-F0304, тип ЭБУ: 76F0196/198/199/219.Покурив литературу понял что сток. прошивку с помощью PCM flasher, достать не смогу, т.к. через 46 модуль только пишет и читает КС. Кто сталкивался с такой задачей? В готовой прошивки под эти иденты ничего нет. Кто с такой машиной сталкивался , и можно ли шить через OBD? Просьба не закидать всякими тухлыми словами, я просто заранее готовлюсь, спасибо за понимание ребят, с Новым годом!
Нет , не пробовал, модуль еще не открытый
У PCM есть виртуальное чтение и возможно на сервере лежит нужный вам сток. Что бы не открывать модуль можете вначале задать вопрос Олегу по наличию вашего дампа.
хорошо , вот это я хотел узнать, раз есть виртуалка, спасибо за помощь, напишу Олегу
89663-F0308_stage2_egr&dpf_off есть у меня решения! обновляет софт PCM flasher
Обновление на память 305
Дык обновляйте до заведомо известных стоков, на базе которых можно реализовать ТЗ .
псм при идентификации должен был выдать обновления для данного софта это 305 и 306 стоки такие есть на их базе делайте тюн и заливайте
Так я же выше писал, pcm при идентификации выдал список обновлений : 89663-F0305, 89663-F0307, 89663-F0308. вот могу обновить до выше перечисленных, какой нибудь и под эту обновление залить тюн
ненадо нече обновлять береш тюн по этим идентам и льеш.все.
Ок, парни..., а если пойдет что-то не так, чем поднимать будешь...если столько вопросов по этой машине, может ну его...или все деньги мира нужны..., может придержать лошадей..., на прямую если придется подключаться, про пины тоненькие, как волоски никто не забыл..., а так, сильно уж не критикуйте....Если готов дерзай!! Посмотри цену на блок б.у, про его привязку к тачке....Потянешь? если что...Ну, а так в принципе, че там...тойота, как тойота)))
Вопросы давно уже исчерпаны, просто периодически одно и то же повторяют
Хочу отписаться, как вы и говорили, под эти иденты взял тюн, залил, процесс прошёл успешно и быстро, PCM flasher просто вещь, всем спасибо за помощь, и всем удачи
