Passat B5 EDC15VM+ \\ сток 1 мб
vw.odessa
Знатоки подскажите слил на столе прошивку mpps блок EDC15VM+ никак не могу понять почему она весит 1 мб, все что попадались в складчинах с подобных блоком все прошивки по 512, так должно быть или я как-то не так слил ? прошивку прикреплю посмотрите пожалуйста , автомобиль пассат б 5 2.5 tdi 4x4 двигатель BAU коробка FAU
  • E0907401J-AG ver passat 0005.Bin
    1 MB · Просмотры: 12
Все нормально, на авто после 2002г часто такие прошивки попадаются. Это норма
Да буквально недавно делал а6 тоже 1мб была.
почему то твоя прошивка у меня определяется как ауди а6 132kw
все одинаковое по сути что и на С5 A6 allroad, может не делали отдельно прошивки на vw , или просто прошивки одинаковые . а что именно делали на A6 ?
сажевого никогда не было на этих авто, обычный катализатор
была идея тоже сделать stage поднять чуть полку наддува на низких оборотах , сделать более резкую педаль газа , но при этом интересовал вопрос расхода , в данный момент с отключенным егр и без затычки в выхлопе 13.5 , что считается нормальным для даного авто
катализаторы там денег стоят особенно маленький! проблема этих машин в насосе что бы получить нормально мощности надо их на стенде перекодировать а прошивкой слегка слегка динамики добавить и немного расход уменьшить
Вы имеете ввиду на стенде регулировку цикловой подачи в тнвд ?
не только на сколько я знаю на стенде кодируются пределы по давлению и подаче но это на насосах с предвпрыском
вот держи должен пойти
  • audi a6 st2 367927.rar
    168.2 KB · Просмотры: 12
Спасибо ) можно пробовать заливать ? какие есть нюансы подскажите пожалуйста . на условном графике параметры момента выше на 30% примерно понятно что это условно но тем не менее .
    124.3 KB · Просмотры: 25
    76.8 KB · Просмотры: 24
пробуй я правдо кесом делал не уверен насчет контролки
но многова не ожедай моя ауди поехала веселей но не так как ожидалось
жаль конечно что не поехала как ожидалось ( это всегда расстраивает . контролька вроде норм
    180.4 KB · Просмотры: 24
Потом расскажете на сколько вырос расход, моя ставка +3 литра минимум
