VW Passat B6
Masik_Minsk
Марка модель авто: VW Passat B6
Год выпуска: 2010
Объем двигателя: 2.0
Тип топлива: Дизель
Мощность в КВ или ЛС: 140 лс
Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот): МКПП
Производитель ЭБУ: Bosch
Формула типа ЭБУ: EDC17CP14
Загрузчик: PCM Flash, модуль 65
Чтение виртуальное меньше 1 минуты.
Запись около 10 минут, включаются вентиляторы. В первую минуту загрузчик просит выключить зажигание, подождать 15 сек и включить. Запись продолжается.
А вообще тяжело снимается ЭБУ на этом авто?
точно)) забыл написать, что все работы делаются по OBD)
Но я снимал в таких машинах блоки, стоил под Жабо по центру примерно, и не знаю от чего зависит, но на некоторых стоит метал. рамка, которую надо спиливать)
