Mercedes aktros om501 v6
Sergei
Слабый сигнал с датчика коленвала, датчик поменял нет изменений, что может быть куда копать
проводка, венец, ЭБУ
Провод не экронирываный, до ЭБУ звониться там ЭБУ прям рядом стоит на двигателе
провод от датчика КВ по любому должен с экраном быть
Извиняюсь сканер пишет низкий уровень сигнала, приоритет 1
какой сканер?
он со шкива КВ считывает? где расположен?
Да читает и без него он не заводиться, а с новым датчиком отзывчивость на педаль газа хуже
Расположен с заде двигателя на маховике
зазор проверяйте
Поздео, но для общего развития , без датчика кв запуститься, если есть обучение клемы w. Сигнал слабый если окислены контакты на эбу или зазор неверный.
