ACDelco E92
17.9.71 как подключится? комбик универсальный кабель. модуль bsm
SKYnet
перемычку между can h cal 120ом резик соеденил. питания на кабель подал. тумблер не трогаю есть 5в и 12в .было сказано сам пак загрузчик рулит питанием.
соеденения нет ,что не так ? может место игн просто + 12 подать ?
    304.9 KB · Просмотры: 31
кабель от елм327
Посмотрите в хелпе - возможно нужно на гпт +12 или +5в подать. Там расписано все. Если конечно адаптер у вас который нужен)
адаптер диалинк в модуле (normal)
Если кабель нормально сделан - никаких доп питаний не надо, 120 ом уберите, всё питание коммутирует комбик, и зажигание 12 в тоже,
что пишет комбик, что ему не нравится ?
кабель первой или второй ревизии
А схему где брал?Если мне зрение не изменяет то масса мимо
Брали новый или с рук? Просто был как то случай на смежном форуме с бу кабелем
новый, до этого с гпт неработал им. иденты в модуле мед17bsm отдаёт без подключеных гпт пинов?
сделал 2 массы (53,54)2 плюса(55,56)
+12 плюс на 16ую
k-line 27
can l 44 can h 32 между ними 120ом
gpt1 31 gpt2 32
кабель первой или второй ревизии на нём есть тумблер +5в 0 и +12в запитываю сам кабель. модуль мед17.бсм ноут без интернета. ни как не реагирует идентификации нет. хот тумблер +12 хоть +5в хоть 0 резик 120ом тоже пробовал снимать. dialink ( normal )проходит в комбике провнрку. раньше кабелем работал (без гпт)
всем спасибо прозвонил универсальный кабель гпт1 15 ножка гпт2 8 ая ножка(должна быть 7ая). кабель подзамена?
Ну елм327 адекватные ребята, сталкивался пару раз - решают оперативно
выслали другой кабель этот буду обратно отсылать
