чем шить ? на столе или обд2 ? юзал поиск в модуле 42 denso bootloader я так понял он не заявлен.
SKYnet Активный Участник Сообщения 766 Репутация 1 Реакции 157 17 Янв 2021 #1 чем шить ? на столе или обд2 ? юзал поиск в модуле 42 denso bootloader я так понял он не заявлен.
Evmotors Администратор Калибровщик Участник Сообщения 6,401 Репутация 43 Реакции 4,100 17 Янв 2021 #2 Там денсо, 422 протокол ктаг, и 42 denso bootloader надо должен спокойно делать, и Алекс модулем денсо.
SKYnet Активный Участник Сообщения 766 Репутация 1 Реакции 157 17 Янв 2021 #3 ктаг на столе,пцм алекс через обд2?
Evmotors Администратор Калибровщик Участник Сообщения 6,401 Репутация 43 Реакции 4,100 17 Янв 2021 #4 SKYnet написал(а): ктаг на столе,пцм алекс через обд2? Нажмите для раскрытия... Да. Но и ПСМ и Алексом тоже можно на столе, если по обд не вычитается, то прямым подключением к блоку.
gljuk Активный Участник Сообщения 54 Репутация 1 Реакции 16 26 Окт 2021 #7 В MMC Flasher есть модуль для этих блоков.
Viktor SV GT-Team Администратор Активный Участник Сообщения 3,400 Репутация 97 Реакции 2,106 26 Окт 2021 #8 gljuk написал(а): В MMC Flasher есть модуль для этих блоков. Нажмите для раскрытия... Подскажите какой номер модуля. У меня есть ММС флешер.
gljuk Активный Участник Сообщения 54 Репутация 1 Реакции 16 26 Окт 2021 #9 Denso Gen1. Если не изменяет память, 36.
Viktor SV GT-Team Администратор Активный Участник Сообщения 3,400 Репутация 97 Реакции 2,106 26 Окт 2021 #10 gljuk написал(а): Denso Gen1. Если не изменяет память, 36. Нажмите для раскрытия... Ок спасибо
Evmotors Администратор Калибровщик Участник Сообщения 6,401 Репутация 43 Реакции 4,100 26 Окт 2021 #11 ПСМ, универсальный модуль денсо. Если память не изменяет, 42
toronin Калибровщик Активный Участник Сообщения 4,038 Репутация 34 Реакции 1,670 26 Окт 2021 #12 Вычитали уже,сток приложите.
