парамерия на рейку.ребят выручайте срочно.
даня102
всем привет.ребя выручайте..нужна параметрия на рейку шкода рапид 2014 года.горит желтый руль.
    1.6 MB · Просмотры: 60
Что делали? Может нужно просто адаптацию сделать? Какие ошибки?
ошибка по датчику положения руля.не чего не делал.приехала с желтым рулем.прошил на свежий софт,нужно пролить параметрию
Ну как же ни чего не делали, прошли же. Вот с этого и надо начинать
прошивка не помогла.нужно параметрию попробовать пролить,прежде чем приговаривать узел.стоит косячная.вот .адаптация не в какую не делается.думаю все изложил)
Добрый день! А с чего такой вывод, что стоит косячная параметрия? И что Вам мешает ее обновить?
как и чем адаптируете??? что со сход развалом сейчас?
вечер добрый.читал что на этих рейка болезнь на не на обновленных.не в какую не хочет адаптироваться датчик рулевого колеса
Проверь паказания датчика G85 через измеряемые велечины, сколько он градусов показывает?
Проверь паказания датчика G85 через измеряемые величины, сколько он градусов показывает?
-2000 типа того.было и не раз такое и на ауди и на фольце.адаптацию влет проходило.а тут ноль ифекта
не хотелось бы двойную работу делать.думаю сначала софт поменяю если не поможет <тогда сьем или ремонт или замена
Софтом не сделаете
