Mazda MPV 2002 aj 3.0 v6 200hp чем прошить ?
SCAR101
Собственно чем прошить? я так понимаю кесс его не делает ? и какой там блок вообще стоит ?
А что хотите от нее?
    21.7 KB · Просмотры: 120
Ну как что) удалить вторую лямбду, а их там две вроде как, егр, прибавить мощей) То есть там могут стоять разные блоки? На каких то митсу а на каких то еец5? или митсу это для коробки а еец5 для движка ? говорят что такой движок ставился на форд ескейп, кесс его вроде как может, вопрос в том можно ли тогда эту мазду протоколом от форд ескейп прошить ?
можно если ЭБУ тот же что заявлен в ескейп
так посмотрите! это не сложно
PCM на столе - железобетонно...
Но можно попробовать и по обд
вообщем кесс не взял его, можете посоветовать чем его прошить по OBD ?
А название блока покрыто тайной?
на столе не катит, нужно именно по обд)
В Вашем случае, можно прошить даже по каналу телепатии. Вы териториально где находитесь? Что б знать на сколько ресурс использовать. Но предупреждаю! Это дорого.
В данном случае да ) Хозяин не дал разбирать все под капотом что бы посмотреть какой блок, кессом понять не удалось, елм-ка тоже не пишет какой там блок. Но выше уже писали, вернее фоку прислали )
