nissan tiida latio, 2011, hr15de. Вариатор. УМЕР ЭКУ
internet000
Ребят помогите. Бьюсь вторую неделю. Есть ктаг бдм100. Пиасиния.
Дернулась клема. Пропал чек. Эбу не связывается hitachi a56-f68 (корпус светлый металический).
Проц r4f70580sv .
признаки жизни такие:
Крутит стартер при том что чек не горит. Вентилятор маслает на полную.
Отключаешь эбу. Стартер не крутит. Вентилятор маслает.
Купил на разборке блок a56-x21
Поставил. Чек засветился. Насос качает. Вентиляторы молчат. Стартер не крутит.
По ошибкам рассогласование.
В пиасинии не нашел как подключаться к старому блоку. Нет такого. В пдф есть nissan tyda. Но там нет схемы подключения к этому процу.
Суть такая. Думал может вычитаю ерпром. Так как подозрение что ерпром слетел. Но стартер де как то крутит. Не могу разобраться. Да хотя бы просто залить прошиву, но не могу подключиться.
Ребят помогите завести?
С разборки блок не вскрываю, ибо может возвращать прийдется.
Фото прилагаю.
Спасибо большое. Клиент ругается.
    4.4 MB · Просмотры: 58
    915.9 KB · Просмотры: 55
    1.7 MB · Просмотры: 59
    2.2 MB · Просмотры: 52
    66.4 KB · Просмотры: 54
    112.9 KB · Просмотры: 53
Тот что я куил, он черного цвета
Может распиновка черного и светлого блока разная. На разборке был блок светлого цвета, но я не взял только потому что там на мотор 1.6
Вот клиент нашел книгу с машины. Тут что то про ключи написано.
    43.1 KB · Просмотры: 6
    99.6 KB · Просмотры: 4
    81.3 KB · Просмотры: 6
Чндекс переводчик перевел
    277.3 KB · Просмотры: 16
платы по виду и наличию "рассыпухи" одинаковые?
если на родной блок на столе дать питание на точки указанные в хелпе что на фоне, на мониторе, на одной из фоток выше - какой ток берёт родной блок?? греется ли что нить на плате? если да - то что?
предохранители по питанию блока и силовой части живы?
Контроллер питания работает четко. Транзисторы полевые и биполярные целые. Все диоды на месте. Нулевики живые. Ток большой не потребляет. Проблема в епроме или в версиях блока по распиновке ...я так думаю. Железо целое.
Черный эбу не вскрывал и не смотрел что там внутри - ибо может он не подходит и прийдется нести его обратно на разборку
если бы ключ питания залип, я бы заметил. кз нету. после проца пропадает питание. т.е. он не загружается и не дает команду на дальнейшую жизнь эбу
значит смотри питание на еепром. в идеале - осциллографом..
качество питания еепром = качество питания проца..
второе - если блок не запущен - на выходах будет логический ноль.. а это для вентиляторов = максимальноя скорость, а для реле стартера = включаемся и маслаем.
блок не запущен. так и есть. логический ноль.
ты предлагаешь на микросхему подать питания? я не понял немного
я предлагаю глянуть есть ли оно там..
может просто убило диод в импульсном блоке преобразователя 12 в 5 вольт.. которыый с лева от проца если плата разьёмами от тебя и процом в верх..
если это так - то дальше я выпаиваю еепром и проц..
и по линии питания еепром подаю 3.3 вольта от литиевого аккума.. что пробито - то дымится.. меняю.. подаю питание.. если напруга появилась - гуд.. еепром и проц на место.. и погнали дальше.. если нет - значит проще впаять проц и еепром в плату донора.
хм. интересный метод проверки. я попробую на доноре. Спасибо.
Конечно схему бы
интересный метод! я обязательно сегодня же опробую на каком нибудь блоке, специально упорю заранее что нибудь....
подай на это "что нибудь" 24 вольта.. и тренировка будет обеспечена :)
переполюсовка не прокатит.. так как почти везде стоят диоды по питанию..
я это понимаю.....
:D Не ну логично конечно все это. Просто во мне живет педант. Я отрисую схему, а потом ипусь с питанием)))))
А тут вон как можно было)))
я тоже так делаю когда время есть..
а когда из-за стабилитрончика приходится сидеть пару дней - бывает не смешно. :)
и возникает острое и труднопреодолимое желание отправить эту платку на геостационарную орбиту.. причём своим ходом..
Проблема решена. поставил другой блок. как я говорил металлического цвета. A56-b05. Действительно версия в разных процах. само собой и железо разное. в черном sh7055, а в светлом новая версия на проце sh7058. иммо прописывать не надо. иммо храниться в BSI блоке. вставил вобщем и завелась. все хорошо и ошибок нет!
Здравствуйте, то есть вы просто подкинули другой блок ЭБУ без перепайки проца и епром и машина запустилась? Это у всех иммо в BSI блоке?
